Конечно же, потолок может быть акцентом или наоборот приглушать на себе внимание. Все зависит от задачи, которую Вы поставили себе или дизайнеру. Важное правило, с которым необходимо считаться, — отделка потолка должна гармонично вписываться в цветовую схему и пространственную идею проекта. Перекликаясь нотками цвета, геометрией и осветительными приборами, установленными в него.
Мы живем в эпоху смелого внедрения инновационных решений и продвинутых строительных технологий. За последние 10-15 лет, произошла настоящая революция в способах отделки помещений. Сейчас они насчитывают в себя десятки способов исполнения. Текущие тенденции в технологиях и дизайне настолько многогранны, что сказать о каком-то одном конкретном способе ремонта потолка буквально недопустимо. Курсовая направленность дизайна потолка в 2015 году будето бращена на любое решение, не вызывающее массивного и утяжеляющего акцента. В связи с этим, ровные и воздушные,(и/или или убрать запятую смотря что имеется в виду) одноуровневые конструкции, разбавленные аккуратными точечными и срытыми источниками света , будут иметь право на лидирующие позиции в выборе самых искушенных заказчиков. Основная узнаваемая деталь – прямые линии, начисто лишенные буржуазной напыщенности. Максимум скрытого LEDсвета. Выбор светильников лежит в плоскости к упрощению и достижению максимальной эффективности. Их расположение — нелинейная симметрия. Весьма актуальным будут вкрапления «этно» или «эко»-мотивов при помощи дерева, камня или других натуральных компонентов.
Отделочные материалы – тренды 2015 года
В отделке потолка 2015-2016 годов продвинутые дизайнеры будут продолжать использовать самые неординарные материалы: тонированное и состаренное дерево, шпон, натуральный камень, фактурный бетон, стекло, крашенную кожу и мех. Но деревянные потолки, как и в 2014 году останутся полюбившимся трендом ультрасовременного интерьера.
Гипсокартон – бюджет с последствиями.
Один из самых распространённых бюджетных способов отделки – потолок из гипсокартона. Медленно, но уверенно сдает свои позиции. При правильной технологии монтажа — это очень податливый материал, который может воплотить любую фантазию заказчика. С его помощью возможно собрать конструкцию любой формы и содержания. Гипсокартонный потолок очень хорошо комбинируется с натяжными потолками, создавая весьма лаконичные пропорции объема и фактурности:
В данном исполнении, все зависит от опыта мастеров и профессионализма дизайнера. Этот способ не подходит для помещений с невысокими потолками, он скрадывает вертикальный объем (от 5 до 15 см.), визуально помещение воспринимается ниже, чем есть на самом деле. Но самое важное, что потолки из гипсокартона, бояться усадки, влаги и затопления здания, требуют косметического ремонта через каждые 2-3 года.
Натуральная древесина и бюджетные аналоги.
Высокую популярность отделки потолка деревом легко объяснить: нестандартное решение, высокая экологичность, универсальность применения, легкость в обслуживании и установке. Деревянный потолок вносит природное спокойствие, баланс и гармонию природы практически в любой интерьер:
Шпонированная поверхность, даже при частичном использовании, может стать стильным акцентом или наоборот, — быть незаметным, но очень уютным островком интерьера. Подобная конструкция придется по вкусу даже самым щепетильным консерваторам.
Шпон материал имитирующий деревянную поверхность для отделки поверхностей, может применятся даже на изогнутых поверхностях. Он дает возможность обшить стены, потолок и даже радиусный гипсокартон. Комбинируя шпон с объемными конструкциями,- можно с легкостью добиться зонирования помещений в интерьере.
Сочетание формы, объема и наполнения.
Комбинирование различных материалов отделки потолка – еще одна дань современной моды. Неподражаемого эффекта от интерьера можно добиться только при грамотном использовании геометрических форм с простыми цветами, источниками натурального и искусственного освещения. Помните: все хорошо, что хорошо в меру.
Акценты над головой:
Цвет: Темно-красный или Бордо фаворит 2015-2016 года. Данный цвет довольно смелый и глубокий оттенок. Применят его следует аккуратно, с особой рассудительностью, это правило касается комнат, в которых планируется длительное пребывание. Например, в светлой спальне хватит и части стены в изголовье кровати. Таким простым способом можно будет добиться тематического зонирования помещения и подойти к взвешенной, акцентной выдержке.
Разность фактуры: Лаковые потолки хорошо сочетается с матовыми или сатиновыми стенами. И наоборот; сатиновый или матовый потолок с глянцевыми стенами (напр. декоративная штукатурка). Данное сочетание не даст слиться пространству и превратить помещение в однородный цветной комок с плоским содержанием. Как это случается в помещениях с полностью или частично однородным покрытием стен, пола и потолков:
Система «Звездное небо»: Давно не новое, но все еще интересное решение для спален, частных библиотек, и просто мест, в которых необходимо создать эффект атмосферности и вдумчивой загадочности. Собирается из специального оптического волокна, пропущенного через наборные, гипсокартонные или натяжные потолки. Для эффекта более «глубокого погружения» комплектуется фотопечатью или дополнительным «3D» уровнем:
Парящие потолки: разновидность крепления потолка, которая рассчитана на восприятие его плоскости без визуальной опоры на стены и другие несущие конструкции. Особенно хорошо данный эффект акцентируется при помощи скрытой подсветки периметра. Характеризует интерьер как аристократичный каприз своих хозяев.
Подводя итог, можно отметить важную и характерную черту. Наряду с традиционными материалами в моде будут лаконичные творческие эксперименты. Результат напрямую зависит от профессионального и опытного подрядчика. Надеемся что мы, подготовили для Вас полезный материал, и развеяли некоторые мифы. Всем удачных проектов!
Рекомендации специалиста:
— Выбирайте отделочный материал, который «безболезненно» скрывает все погрешности новостроя и технических коммуникаций, не требуя больших затрат, ресурсов и обслуживания в дальнейшем;
— Используйте светлые оттенки, которые делают пространство «объемнее»;
— Обязательно применяйте зонирование больших помещений с помощью цвета, света и перехода уровней;
Материал подготовлен студией дизайна «grekoff_design», для компании «Воксан» г. Киев 2015г. При копировании материала для сторонних ресурсов, указание первоисточника обязательно.
